求助,内牙检测不伤牙
产品:车床车出来的内牙M24×1.0内牙深度10mm,铝制品检测方法:现在是用半规式检测内牙,但还是会伤产品,现在伸进去扭半圈180°,还是会掉铝粉,损伤产品,牙规内也有铝粉,会堵塞内牙。有什么不伤产品的检测方式吗{:3_54:},
现在这个半规是研磨出来的,这个牙规精度表面光洁度0.4、牙部分抛光了,研磨了,也倒角了(牙规做了20天)但还会轻微的掉铝粉。。请大神们指教下,小弟十分感谢!
补充内容 (2024-4-14 11:47):
或者大家有啥其它的检测这个内牙的方法吗 假如牙规是标准的,那掉铝粉也不是问题吧,可以把牙规最后一道工序吗? 这个是做出来的牙规
啥意思,我没听懂{:2_30:},牙规的最后一道工序我也不清楚,是给厂家做的。现在这样做检测的产品会有损伤,客户那不允许有损伤,这个牙规材质是硬质合金钢
产品偏小了 是否一定要用通止规检测? 铝合金材质,M24*1的螺纹,真容易滑丝
铝合金应避免使用细牙,螺距1的更要避免。这个设计绝对有问题,拆卸不了几次就废了。
龙游大海 发表于 2024-4-14 15:26
是否一定要用通止规检测?
大神还有什么方法检测这个内牙吗,我目前就想的这个
铝合金应避免使用细牙,螺距1的更要避免。这个设计绝对有问题,拆卸 ...
这是客户的产品,我们负责检测,没办法
螺纹通规能通过产品就是合格的
