离心泵叶轮与轴的间隙多少合适
厂里一台45kw的离心泵,扬程50米左右,铸铁叶轮,轴承经常坏,怀疑是不是叶轮与轴间隙太大了,叶轮套上去后有些晃H/h nickshen 发表于 2024-4-11 13:31
H/h
H和h分别是啥意思 求教 晃动肯定不行啊,这应当是紧配合,也不对啊,轴承坏掉?坏掉的原因? awolfbee 发表于 2024-4-11 14:39
我看一般的离心泵,叶轮配合间隙还是挺大的;换过轴承后,用了几天圆珠就直接碎了 换圆锥滚子轴承。 晃动导致动平衡破坏,还那么大功率。不过,就算间隙大,也应该有螺母锁死的吧。用手扒拉下叶轮,看看是不是轴承别着劲。 awolfbee 发表于 2024-4-11 14:39
现在就是在找原因,可能轴承问题,装配过程出问题 ,也可能叶轮与轴配合太松 wayyhlp 发表于 2024-4-11 20:24
晃动导致动平衡破坏,还那么大功率。不过,就算间隙大,也应该有螺母锁死的吧。用手扒拉下叶轮,看看是不是 ...
装配好后手盘都是没啥问题
海燕ZHpf 发表于 2024-4-11 16:32
换圆锥滚子轴承。
从来没在离心泵上用过圆锥滚子轴承,我见到的都是深沟球轴承,一般转速在2900/min
