妄想s 发表于 2024-4-8 14:29:01
热处理和表面处理有没有联系
比如说做了热处理就不能做表面处理。还是他们完全没关系,想做就做。我看的轴类图只都是有热处理,没写表面处理,是不需要还是不能做
汤圆园 发表于 2024-4-8 14:48:19
大部分人设计的轴没有必要做表面硬度要求,调质或者正火处理就够用了。一般需要表面要求的轴都是在那部分处有硬接触的地方,比如轴上的花键,涡轮等,这些需要局部做表面热处理,增加耐磨性和疲劳强度等,典型零件汽车半轴。
阿飞LJ 发表于 2024-4-8 14:51:06
我这刚好上午就问了一个整平轴先调质后高频淬火的问题,调质就是热处理,高频淬火就是表面热处理。我也不是太懂,反正按照我的理解,热处理就是你这个零件整体需要达到什么性能,然后表面处理就是我只需要表面达到这个性能,两者结合起来就是,我需要表面达到其他要求,而芯部不需要。用我早上的那个帖子,也就是整平轴的调质+高频淬火为例子,个人粗见,就是我的芯部需要良好的综合性能,因为这个整平轴是要受到径向力的,太硬的话,可能容易断、裂什么的。但我的表面因为是要与其他材料进行接触,光调质的话,可能硬度达不到要求,所以就得进行表面淬火,获得更多的马氏体,让材料变硬,这样表面就变硬了,但我的芯部还是保持韧性,这样就能承受一定的径向力而不出现断、裂的问题了。
以上是以我微末的见识,总结出来的道理,不知道正确与否呢?鄙人等于就刚入行一年多,理解较为片面,如有不对或者不全的地方,还请各位前辈斧正一下,不胜感激:lol
andriycike 发表于 2024-4-8 14:52:10
热处理是为了改变力学性能,表面处理是为了防腐防锈
表面处理是不是在特殊环境下才做,一般的可以不做。比如在空气中,那些不易氧化的是不是就可以不做
这个应该都是热处理吧,只是处理位置不同
sh1017lwd 发表于 2024-4-8 15:02:38
遇事不决看米思米
这个应该都是热处理吧,只是处理位置不同
对的,都是热处理,调质就是淬火后进行高温回火,高频淬火就是表面淬火都属于热处理,分支不同。楼上说的防锈的话就是电镀,烤漆啥的都能达到,和热处理应该是不冲突的,不知道有没有一些热处理会和表面处理冲突来着,咱也了解不深
逆转的月亮 发表于 2024-4-8 15:16:44
热处理的书籍一堆一堆的,你不翻翻看看。
表面处理的书籍也是不少,先看书再提问,不行吗?
中年大叔啦 发表于 2024-4-8 15:21:53
表面处理是指 电镀 发黑 喷塑 阳极氧化这些,不改变零部件本身金相组织;热处理以钢为例,是金相组织发生变化,马氏体,奥氏体,珠光体之间不同温度加热和冷却的转变。
查看完整版本: 热处理和表面处理有没有联系
