ccxx13 发表于 2024-4-3 15:11:47
低压伺服电机一定要驱动器吗
低压伺服电机一定要配置驱动器吗,可不可以直接用工控机控制
caixun 发表于 2024-4-3 15:46:34
工控机直连电机?第一次听说
工控机直连电机?第一次听说
是的,立迈胜的一款电机是这样的,但是不好用,老是出现奇奇怪怪的问题,想着换一个汇川 台达这样好一点的,今天调查一下其它,发现都需要驱动器,低压伺服的好像只有雷赛有一些
是的,立迈胜的一款电机是这样的,但是不好用,老是出现奇奇怪怪的问题,想着换一个汇川 台达这样好一点 ...
驱动器要配的,雷赛的是步进电机。国产的还是选汇川这种有品牌的吧
哦哦好的,我看了汇川、台达、安川这些都是220V的伺服电机,想找个低压直流的,大哥用过低压伺服电机吗,可以推荐一下
bravo090 发表于 2024-4-3 17:40:54
应该不能,即使有也是变种的,驱动器直接集成在电机上
机械不专业 发表于 2024-4-3 21:09:51
雷赛有低压伺服
m2006410 发表于 2024-4-3 23:21:14
有的伺服驱动器自带plc功能
老是出现奇奇怪怪的问题
什么样的问题?
冷月梧桐 发表于 2024-4-4 17:50:51
低压伺服:雷赛(电机驱动一体式),禾川,步科,鸣志(电机驱动一体式)。楼主玩AGV的吗?
查看完整版本: 低压伺服电机一定要驱动器吗
