会飞的小绵羊 发表于 2024-4-3 09:46:19
怎么快速计算型材数量
一个焊接图全是50x50x2的方管,有各种长度,比如5000、2100、3000、1200、850、200、50等等,数量也各不相同。买6米一根的来切割,我怎么快速计算出来我需要买多少根方管?有什么工具吗?
会飞的小绵羊 发表于 2024-4-3 09:49:40
华2017 发表于 2024-4-3 10:02:25
装配的时候就一根一根的装配。命名的后缀加长度,这样到处BOM的时候就一目了然了。只是前期话费时间哈。我习惯机架就必须每一根方钢拆开成一个零件再组成装配体。
行者T 发表于 2024-4-3 10:10:50
工程图-注释-表格-焊接明细表
只要模型没问题,这个表就是准确的
-YUN- 发表于 2024-4-3 10:12:32
焊件建模,可以直接生成焊件切割清单
shengyz 发表于 2024-4-3 10:20:15
SW有个焊件切割清单,详情一目了然
亚共晶白口铸铁 发表于 2024-4-3 10:32:17
楼上的老哥没明白楼主的意思,楼主是已知各种型材的管件长度、数量,但是不知道需要多少根6米的型材才能下出这些料来
大兄弟aa 发表于 2024-4-3 10:36:51
同问,每次都是手动算
会飞的小绵羊 发表于 2024-4-3 10:49:05
李茂99 发表于 2024-4-3 10:32
楼上的老哥没明白楼主的意思,楼主是已知各种型材的管件长度、数量,但是不知道需要多少根6米的型材才能下 ...
对,是这个意思
hl90 发表于 2024-4-3 10:49:16
没有捷径,只能手动
页: [1] 2 3
查看完整版本: 怎么快速计算型材数量
