学渣渣 发表于 2024-4-1 11:04:56
DIY!!!能否diy钣金的V槽刨槽机,刨后折弯
刨槽(slot shaping;slot planing)是金属或非金属材料弯曲成形的辅助工序,在金属或非金属材料需要弯曲成形的弯曲线处利用特殊的设备刀具刨切出V型槽,使材料易于折弯成形且弯曲角外R能达到最小化,再用折弯机或手工折弯成型,以此方法加工完成并达到产品外观要求。V型槽的深度、宽度、角度可以通过刨切加工时的进刀量和刨刀形状来保证。
刨槽的加工
1. 刨V型槽加工一般是在客户对钣金件弯曲外R有特别要求,正常折弯无法达到其要求的最小值。此时采用刨槽后折弯。
2. 钣金件结构尺寸设计特殊,正常折弯无法达到时需刨槽,如U型结构件,内腔尺寸仅有数毫米,此时采用刨双V槽成形。
3. 刨V型槽深度、宽度、角度
不同厚度的材料刨V型槽的深度是不一样的。具体加工数据要看客户对产品要求。
注意事项:根据经验刨V型槽的角度要比实际成型角度大2度较好,折弯成型时材料会有反弹,预留2度的间隙便于加工时控制角度。
为防止折弯成型时夹刀,折弯上模最好在84度。
能否用气缸压紧,用V-cut圆锯片来diy?
补充内容 (2024-4-1 14:12):
常用加工对象,304板材
尹志春 发表于 2024-4-1 11:43:03
肯定可以,一般DIY是做市场没有,的东西,市场有的东西做就是穷光蛋干的二B事,没有工业好用,没有工业成本低,做他有什么意义
查看完整版本: DIY!!!能否diy钣金的V槽刨槽机,刨后折弯
