quanzhixian 发表于 2024-3-31 12:56:52
solidworks中的型材为什么会丢失?
还能找回来么,如果重新选择型材的话,势必后面有关参考的东西就没了。结果就是一片红黄。
钢流星 发表于 2024-3-31 17:46:12
对呀,那你以为呢
shaziizahs 发表于 2024-3-31 18:12:03
肯定会啊
cc851 发表于 2024-3-31 20:23:18
是型材库文件丢失了,这文件不是在这台电脑设计的吧?
quanzhixian 发表于 2024-3-31 21:19:18
好像是。但是记不住了。
这个模型,是在另外一个电脑设计的,那过来改了下尺寸借用的。但是上E:的那个指针还是对的。
bravo090 发表于 2024-4-1 08:35:10
不保存找回文件应该就就可以
yioa 发表于 2024-4-1 08:37:48
要重新指定一下路径
trongtrongtrong 发表于 2024-4-1 09:04:07
打包呀,pack and go
ll1z2y3 发表于 2024-4-1 09:45:52
丢失原因:原来的型材库文件在E盘里,你现在的电脑E盘没有型材库;软件在原文件位置找不到,就丢失了。
解决办法:1.更改参考文件路径;把你现在的文件参考路径改到你现在电脑的型材库位置
2.在参考路径加型材库:在你E盘加个型材库
好像是。但是记不住了。
这个模型,是在另外一个电脑设计的,那过来改了下尺寸借用的。但是上E:的那个指 ...
确认型材库特征有的话,备份一下,右键编辑,重新选一下截面草图路径
查看完整版本: solidworks中的型材为什么会丢失?
