limpknot 发表于 2009-3-9 13:14:46
液压缸工作压力,超出范围,没法确定---请教
已知顶锻机的负载为300T,也就是3000KN
根据这两个表确定工作压力。超出范围,没法确定啊,怎么办啊???
表2 按载荷选择工作压力载荷/kN<55~1010~2020~3030~50>50工作压力/MPa<0.8~11.5~22.5~33~44~5≥5表3 各种机械常用的系统工作压力机械类型机床家业机械小型工程机械建筑机械液压凿岩机液压机大中型挖掘机重型机械起重运输机械磨床组合机床龙门创床拉床工作压力/MPa0.8~23~52~88~1010~1820~32
梦游先生 发表于 2009-3-9 14:01:16
这表格是一个经验表格,看了你的数据,我建议你选择到25MPA,完了你算一下缸径,完了对你的压力在做一下修改就可以了。
limpknot 发表于 2009-3-9 14:12:17
是先确定压力,根据压力算缸径,还是先确定缸径,根据缸径算压力?
羚羊 发表于 2009-3-9 16:51:21
原帖由 limpknot 于 2009-3-9 14:12 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
是先确定压力,根据压力算缸径,还是先确定缸径,根据缸径算压力? 得根据具体情况综合考虑。
查尔斯 发表于 2009-3-9 17:05:27
回复 4# 羚羊 的帖子
前辈都需要综合考虑那些方面?
hemei 发表于 2009-3-9 21:17:25
压力未调试好
梦游先生 发表于 2009-3-10 12:48:03
我大概算了一下,你压力进口压力25,回油压力1MPA,活塞直径420MM,活塞杆直径280MM,容积效率0。95,机械效率0。9,你的无杆腔推力为304吨,有杆腔推力为160吨。
学着 发表于 2009-3-10 14:50:49
原帖由 梦游先生 于 2009-3-10 12:48 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
让数据说话!
查看完整版本: 液压缸工作压力,超出范围,没法确定---请教
