求教!长方孔和长圆孔的加工对比
在一个170*200*320mm的长方块中心沿320长度方向需要做一个贯穿镶套,现在有两种方案:1、圆孔配合。圆孔直径72,配合间隙控制在0.05mm.
2、方孔配合。长宽73,四面配合间隙控制在0.05mm。
大家觉得那种好加工,价格便宜,精度也能保证?用什么样的加工方式?欢迎大家给出建议。
肯定是圆孔好加工,镗就行了 必须是圆孔好加工 有方向性的话,建议方形镶件,过渡的地方圆角方大点,这样钳工配装起来比较有方向性。 圆好保,方现在对应的工艺设备恐怕难达标
andriycike 发表于 2024-3-29 09:26
肯定是圆孔好加工,镗就行了
镗孔的话最大能镗多深,这个孔是贯通的,总长大概320mm,直径72mm
siralop 发表于 2024-3-29 10:34
圆好保,方现在对应的工艺设备恐怕难达标
方孔慢走丝的话怎么样?
啮合 发表于 2024-3-29 11:10
方孔慢走丝的话怎么样?
孔可以,甚至没有圆角或者倒角,配合的轴件怎么做呢?如果单纯的放进去,0.05没问题,只是工艺难度稍微大些,但要位置度(方轴内有其他结构或者配合其他结构)就很难。
siralop 发表于 2024-3-29 11:20
孔可以,甚至没有圆角或者倒角,配合的轴件怎么做呢?如果单纯的放进去,0.05没问题,只是工艺难度稍微大 ...
明白了,多谢。
肯定圆孔好加工,而且公差也好保。
