求助大佬:结构优化
这是一个壳体,试验件是机加件,想改成注塑件,壳深20mm,四个上螺钉的支撑柱最高端至底部为17mm,改成注塑件应该怎样做最好啊?ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨另一个相配合组装部件是什么样子⁉️
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202402/28/112604v044lbwb7ub44bbd.png 直接找注塑的厂家问,顺便询价 不懂注塑模 注塑件应有拔模斜度。 这个柱子是加工件的话可以做预埋件一体注塑,做注塑的应该可以,我不是做注塑的,只是见过
螺柱可以等注塑件做好后热压进去(开好对应孔,具体尺寸见热压螺母标准) 看不出有什么难度 壁厚均匀,看起圆角、侧壁和顶端边缘处、螺柱处需要修改
大师,膜拜下
