烟草 发表于 2024-3-27 10:16:33
请教陶瓷管套不锈钢管注入粘结剂使用什么工艺合适?
现在有个客户需求,陶瓷管套到不锈钢管(不锈钢管在内),陶瓷管长度不到1米,外径160mm,壁厚10mm,不锈钢管长度4m,自身刚性没有问题,要套4个陶瓷管,陶瓷管是磨削加工的,精度和光洁度很高,陶瓷管之间留0.3mm的缝隙(材料热胀冷缩的余量),不锈钢管和陶瓷管直径有1mm余量(单边),里边填充粘结剂,这个工艺如何实现自动化,有大神做过类似的设备么?现在初步想的是在陶瓷管之间使用0.3mm的垫片作为密封,现在要求管子不能立起来,太高了,要是水平灌胶,还有就是管壁之间不能有溢胶,且缝隙处要清理到不锈钢管粘结剂类似于锡材质的金属粘结剂,加热到180度熔融状态灌入
海燕ZHpf 发表于 2024-3-27 10:50:21
在不锈钢管上涂胶,然后把陶瓷管套上。
查看完整版本: 请教陶瓷管套不锈钢管注入粘结剂使用什么工艺合适?
