DianGongN 发表于 2024-3-24 18:52:49
陶瓷管和金属管无间隙装配,难题求助
各位高手大神,装配难题求助,敬请指教。
不会CAD,用protel画的,不规范,请谅解。蓝色是陶瓷管,红色是金属管。
陶瓷管材质 纯度99.5%氧化铝,长度2000mm,外径25mm,内径15mm,左端开口,右端半球封口。
内部要插入一根金属管,右端100mm可以空的。
技术要求是金属管尽可能贴合陶瓷管内壁,间隙越小越好。最好在15um以内。
金属管材质要求400℃的空气中长期工作,强度、厚度没有要求。
难点在于,陶瓷管内径不均匀,不同位置内径有差别。内径形状不规则,不圆度有1mm。
任何成品金属管,都无法装配到间隙小于15um。
我的初步想法是:
金属管选用 退火紫铜管,外径14mm,壁厚尽可能薄。
金属管插入陶瓷管,金属管内部插入外径13mm高压水管,水管加压,胀大金属管,贴合陶瓷管内壁。
本人是硬件工程师,公司没有机械工程师,没办法!
各位高手肯定有更好的方案,请指教,谢谢!
ytzhanggj007 发表于 2024-3-24 19:30:00
冶炼行业的测温元件外面都是套的陶瓷管,你看他们是怎么做的。你是不是想复杂了
感谢指导。
大神果然是高手,陶瓷管确实是测温用的热电偶保护外管。
但是我这个不是测温,只是借用,专门定制很贵。
我这个要求贴合,测温确实不需要。
wayyhlp 发表于 2024-3-24 20:26:52
能不能间隙里加点氧化铝粉?或者粉浆,然后烧结?
changzheng 发表于 2024-3-25 08:00:54
可不可以冷冻紫铜管呢?
感谢大神指导!
加氧化铝粉是可以的,比如陶瓷管装满氧化铝粉,再插入金属管,倒出多余粉末。
难点在于烧结。氧化铝粉达到烧结的工艺条件,金属管的分子早已渗透到粉末中,导致烧结产物电学性能不稳定,因为工作温度为常温至400℃。
可不可以冷冻紫铜管呢?
感谢指导。冷装配的膨胀量不够,无法填满缝隙
2011ayoon 发表于 2024-3-25 08:32:21
1、定制陶瓷管时,要求对方直接带金属管烧结。
2、陶瓷管内采用离心铸造的方式铸一层金属管。
3、如上某回复,金属管和陶瓷管之间填充陶瓷烧结料,然后烧结,热电偶封填用的材料就可以(如果对温度没要求,铜管镀锡似乎也可以考虑)
DianGongN 发表于 2024-3-25 08:44:25
感谢大神详细指导!具体难点如下:
1、带金属管烧结,氧化铝外管会渗透金属,导致电学性能不合适。只有纯氧化铝稳定性才符合要求。
2、这个铸造设备成本很高,要2米以上高温炉,还有旋转机构
3、填充粉末烧结,依然是金属渗透问题
东北制造 发表于 2024-3-25 09:27:25
ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭ʸᵉᵃʰᵎ~:; ✨金属3D打印
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202402/28/112604v044lbwb7ub44bbd.png
页: [1] 2 3 4 5 6
查看完整版本: 陶瓷管和金属管无间隙装配,难题求助
