液压行走系统中一般使用变量马达还是定.量马达?
不知道在液压行走的系统中一般是使用变量马达还是定量马达?还有变量马达一般用在什么场合?
谢谢! 一般情况下用的是变量马达,如A6V系列的,也可以用定量的如A2F系列的,这个要看你行走的工矿来决定。变量马达一般用在起升和行走场合,这么说有太多的不确定性,主要看你的工矿 变量马达用的最多
回复 2# 梦游先生 的帖子
还这梦游先生厚道,我每个问题他都给与了回答谢谢啊
不知道能否发个变量泵的样本过来看看
顺便说下
梦游先生您可不要梦游出来上网:lol 梦游先生 发表于 2009-3-9 14:05 static/image/common/back.gif
一般情况下用的是变量马达,如A6V系列的,也可以用定量的如A2F系列的,这个要看你行走的工矿来决定。变量马 ...
A2F系列是定量泵吗?我查的力士乐行走马达A2FE125好像是变量马达啊。另外什么情况下需要用变量马达呢?比如掘进机已经有负载敏感恒功率变量泵了,还需要用变量马达吗?调速时应该是调节比例阀,也不是靠马达的变量机构调速啊。 有些深奥不太懂,,,,坐等大师 定量马达和变量马达,一个是排量恒定,一个是可改变排量,根据不同的工况选择不同配置! 一般是变量马达 昨天刚看的资料,说变量马达一般用于行走机械, 嗯嗯
