葛店张国荣 发表于 2024-3-21 09:13:24
热处理问题,请大神帮忙指导
公司的产品中,有个关键零部件,就是不锈钢管,主要是304/316/316L的圆管,最近出现一个问题,就是部分不锈钢管折弯后变扁了。现在请社区里面的各位老师帮忙分析问题出在哪里?不锈钢管外径:2~6mm,壁厚0.3~0.5mm。大部分的都是这些。二次加工有滚环、压八爪、折弯等。为避免二次加工后出现破裂,之前一直要求退火,软化不锈钢管,供应商也有退火。就上周开始有一个0.5壁厚的长管子折弯以后,折弯处变扁,之前没有出现这个问题。
现在的问题是,我需要量化退火要求:退火温度、退火时间、退火后不锈钢管的硬度分别是多少?才不会再出现这种问题。
感谢各位大神,谢谢!!
华2017 发表于 2024-3-21 09:38:31
工艺上能否做到分多次折弯?比如折弯成90度的分三次折弯,这样折弯处是不是不会扁得太厉害。
zhaojunxian 发表于 2024-3-21 09:38:43
里面填充点沙子进去
热青茶 发表于 2024-3-21 09:43:22
壁太薄了,要不扁可以像楼上说的增加填料,要么加大折弯半径。
人在曹营心在汉 发表于 2024-3-21 10:13:18
PT100 是吧
ィ心兂鎅 发表于 2024-3-21 10:29:20
加热后折弯也是这样??
人在曹营心在汉 发表于 2024-3-21 10:34:24
算你们的客户,之前项目都是自己做根管子丢给供应商制作PT100,你们还自己干,早点发帖就我们就可以换供应商了呀。
之前外协加工管子,回来激光焊焊接封口,电解,再发给供应商PT100,你们这一步到位了。
正好交流交流,你们尾部怎么处理封口的呀,之前研究过一段时间,没搞定。那个供应商让我们把管子发给他们封口,他们又不帮我们电解,装了PT100又不好电解。
我们PT100没折弯过,没这个需求,反正尾端线随便走,这里折弯结构没任何需求,之前别的项目有外2内1.5我们直接折弯器干的,也没看有瘪,更别说有退火啥的,我们之前买那钢管跟我们吹是无缝钢管,看样子估计也是钢皮焊接的,折弯也没听说裂过或者瘪过。
UCHIHASASUKE 发表于 2024-3-21 10:56:15
像3楼说的,两端加长,里面填充干燥细沙(两端打扁密封),热弯后再切开两端倒沙。
以前液压站的铜管就是这样弯的。
人在曹营心在汉 发表于 2024-3-21 11:04:03
可能我描述有误,尾端确实大部分情况都是打胶固定限位,头端如何处理,之前网上查询有封口机,但都是大口径封口。
这么小的钢管如何实现封口而且不影响外观
pengzhiping 发表于 2024-3-21 11:04:33
材料韧性不够
拿这批材料和上一批 去做 金相做对比吧
查看完整版本: 热处理问题,请大神帮忙指导
