伺服电机电子齿轮比计算,请教
齿轮齿条结构,汇川伺服电机,18位编码器(262144),定位精度0.1,脉冲当量0.01。齿轮2模24齿(分度圆150.72mm),减速比1:15
按照要求计算得出
电子齿轮比:A/B=262144/226080
电机转速n=60*100000/B=26r/min
这样电机转速太慢了吧,如何提高转速呢?只能通过改变脉冲当量来提速吗?
提高电机转速,要不就该脉冲单量。 lucky5678 发表于 2024-3-20 12:10
提高电机转速,要不就该脉冲单量。
好吧,改了脉冲当量不满足精度0.1的要求啊, 现在汇川伺服电机在自动化行业占比真大
zhaojunxian 发表于 2024-3-20 13:22
现在汇川伺服电机在自动化行业占比真大
宁德时代去年就开始大量使用汇川了:victory:
喝酒不吃肉 发表于 2024-3-20 14:55
宁德时代去年就开始大量使用汇川了
国产PLC,变频器,伺服目前老大
改脉冲当量只是改变伺服精度,要提高电机转速只能改减速机或齿轮 xianban7 发表于 2024-3-20 15:01
好吧
不好意思,是我理解错了吗,我开始以为是齿条移动速度达到要求想提高电机转速,如果是齿条速度要加快,改变电子齿轮比是可以的,调整脉冲当量 xianban7 发表于 2024-3-20 16:31
不好意思,是我理解错了吗,我开始以为是齿条移动速度达到要求想提高电机转速,如果是齿条速度要加快,改变 ...
按照精度0.1mm的要求,脉冲当量假如0.1mm把脉冲当量扩大10倍,那么速度也就只有260r/min ,难道只有降低负载重量,减小减速机或者不带(配大的伺服电机)? 没有其他什么好的方法吗?如果是普通电机,额定转速3000r/min,那么减速机输出轴转速200r/min。为什么换了伺服控制精度高就不行呢?
