乐一个zlm 发表于 2024-3-19 21:58:02
求助电机选型计算
图中是一扇门宽度517mm高度1200mm厚度20mm,重量5KG,门重心距离旋转轴中心57mm,两秒开启到90度,怎么选型电机需要用多大扭矩,希望各位加上计算过程和公式
zhaojunxian 发表于 2024-3-21 08:34:21
算出门的重力力矩Gx0.057/2=mgx0.028=5x10x0.028=1.4n*m            再算出门旋转的角加速度力矩由 I=m(质量)*r²         M=α *I得出角加速度力矩M= 0.17N*m             那么折算到减速机输出扭矩就是1.4+0.17=1.57N*M再由公式T=9550P/N 这里N是额定转速假设选择额定转速2500转的电机那么P=0.328=328W再算减速比 选配减速机 减速机选好以后328/减速比再乘以1.5倍富裕即使电机功率
福兰卡叔叔 发表于 2024-3-20 10:57:06
SW里面可以看转动惯量,乘以角加速度就是扭矩
zhaojunxian 发表于 2024-3-20 08:47:18
角加速力矩不考虑的话,只要算出门的重力力矩T=GXD/2/1000=0.15N*M   P=9550*T/N=0.5KW=500W再除以减速比就是折算到电机的功率
减速比确定 2s 90度 即角速度45度每秒电机角速度2500/60=41度每秒 可以选择减速比2:1的减速机那么电机功率就是500W/2=250W
所以电机选择额定转速2500转功率250W 扭矩0.15N/*M的电机这里我没计算加角加速度力矩所以可以选择大一型号的电机   注意:这里我电机是按照2500额定转速算的,这个可以自己选2000.3000 1500的只要满足都可以
乐一个zlm 发表于 2024-3-19 22:21:18
没人吗
角加速力矩不考虑的话,只要算出门的重力力矩T=GXD/2/1000=0.15N*M   P=9550*T/N=0.5KW=500W再除以减速 ...
重力力矩T=GXD/2/1000=0.15N*M      G=9.8    X是什么是门得重量吗是5KG话D是力臂57mm               电机角速度2500/60=41度每秒电机角速度是转速*380/602500是怎么得到的
744633782 发表于 2024-3-20 10:33:45
200W电机+1:5的减速机,拿去不谢:lol
是不是搞错了,5*0.057=0.258,我是新手就是想搞懂
用手机做昵称,不怕手机被打爆吗:lol
用手机做昵称,不怕手机被打爆吗
怎么改我才发现
9.8*10,10是什么
查看完整版本: 求助电机选型计算
