低碳钢和中碳钢
235切割后可以直接加工,20号船用钢也是如此,20号钢板船用的话切割后不需要正火,直接加工。 因为船用钢板比较大,也没法正火。对于中碳钢比如45号钢,切割后,切割处相当于淬火了,一定要进行热处理,比如调质,比如正火。 不重要的场合选用正火代替调质即可。比如大墙板使用A3,切割后即可加工。但如果要使用45号钢,切割完了,切割处硬度高,没法直接加工的,所以一般墙板不用45号钢。
那为什么墙板不用灰铸铁? 首先灰铸铁是铸造件,通常用于机床床身,其次市场上也没有大块的铸铁板选用,所以一般的墙板都用A3钢,很少用铸铁做墙板。 用铸铁行不行呢? 也是可以的但成本高呀,没有直接的板选用,那铸造出来成本就高了。
不是铸铁不行,是铸铁成本比45钢贵近一倍,今年A3价是5.6,H200是8.2,铸铁板材利用率不如A3,实际成本,铸铁贵多了
现在汽车都不敢用铸铁发动机了,成本增加太多,一台1.5L的发动机,铸铁比铝贵15%以上,要是全铸铁,贵25%
你以为的没有,以为是差,只是商家为了省钱而已,
如果不信可以淘宝问价,同样100*100*100的材料,6061铝,A3/45钢,铸铁,你问一下哪个贵,最便宜的是铝,最贵的是铸铁,
尹志春 发表于 2024-3-19 10:55
不是铸铁不行,是铸铁成本比45钢贵近一倍,今年A3价是5.6,H200是8.2,铸铁板材利用率不如A3,实际成本,铸铁 ...
我们这里铸铁一公斤是1000克
