CN共渗的钢件4140,芯部硬度到55HRC对性能有什么影响?
CN共渗的钢件4140,芯部硬度到55HRC对性能有什么影响?首先要明确你这个件为什么要做这个工艺,为什么要这个材料。如果只是耐磨,强调芯部硬度做什么?如果要这个钢的强度和韧性,就不能芯部硬化。
siralop 发表于 2024-3-18 14:23
首先要明确你这个件为什么要做这个工艺,为什么要这个材料。如果只是耐磨,强调芯部硬度做什么?如果要这个 ...
我查了一下百度,这个材料可能用于高韧性的作业环境,跟你的领导商量一下,还是问问干什么用,或者不问,本着负责任的态度,让热处理供应商赔就是了。不给技术要求,他们就随便给你都淬成内外一样的硬度,这样不合适吧。
在论坛逛了这么久了,个人拙见,芯部都变硬的话,是不是和做调质处理差不多了,做碳氮共渗的目的应该是让表面硬化,芯部保持韧性吧? 4140不就是42CrMo
是多大的零件?要芯部硬度? 不是心部,是表面硬度不小于55HRC,传来传去,见鬼了。
