麽得办法 发表于 2024-3-15 10:59:15
求大神:关于高精度旋转轴系的密封问题
如图,由于轴系是电机直驱,没有减速器,扭矩有限,一组轴承外部为了密封加的双唇油封,虽然解决了密封问题,但是阻力会对轴旋转定位精度的控制有影响。
求一种阻力小的轴系密封方法,防水汽,适应环境-20°~+60°。
麽得办法 发表于 2024-3-15 11:12:20
附图
丹枫911 发表于 2024-3-15 11:27:04
机械迷宫密封,外加气密封
sfcp 发表于 2024-3-15 11:52:13
密封件厂家可以咨询一下旋转密封 有的可以订制非标的
siralop 发表于 2024-3-15 13:35:49
你说的不够具体,用密封圈为了什么,现在密封圈材质是什么,为什么不用机封。可能你说明白了,问题就解决了。
还有你的机械主轴有没有正压?
对了,还有你说的高精度,精度是多高,一般机械主轴的精度并不高。
旋转接头绘图 发表于 2024-3-15 15:00:52
试试磁力油封
走江湖 发表于 2024-3-15 15:41:28
RT
高雪891123 发表于 2024-3-16 12:58:14
磁流体密封 就是贵
012345zy 发表于 2024-3-16 13:22:58
,买这种无接触金属迷宫密封圈,就是有点小贵
有样本吗?对转速、压力、介质有要求吗?
查看完整版本: 求大神:关于高精度旋转轴系的密封问题
