一根轴的工程图
我司老师傅的工程图赏析1.对称度0.1我觉得偏高
2/中间部分不去材料加工粗糙度1.6。这就要求买来的棒粗糙度必须在1.6以上,不允许购买粗糙度3.2的,否则追加工去除材料就破坏镀铬层了
3.轴径30选了g6公差,市场上有g6h7等公差的棒
4.长度1618选了h9公差 错误,此处不需要公差,话说这个长度,是不是公差不好控制啊
5.直线度0.1长轴必给直线度,我曾经漏标直线度,加工过来能干到0.2
6. 外购镀铬棒 一般镀铬层在1到2丝。 自己做镀铬硬轴一般单边镀6丝,磨掉3丝。不能镀太厚,容易爆裂。
为什么要硬轴,因为需要配合直线轴承,如果使用软轴和调质轴,轴承里的钢珠会再轴上留下痕迹。 硬轴硬度在55到60.
7.技术要求写了个矫直,啥工艺?
你这图片是用小灵通拍的吗,保密级像素啊:lol 好细长的轴。总长为什么不需要公差? 呼叫尹老板,这种零件是不是太简单了 没问题啊. 本帖最后由 shengyz 于 2024-3-13 10:30 编辑
你这1-7,我也不想反驳了,你有没买过或者用过光轴?,这玩意就是直径30光轴加工下两头, 加肥猫devil 发表于 2024-3-13 09:56
你这图片是用小灵通拍的吗,保密级像素啊
这明显是截屏,正确做法
细长轴,不建议这样搞 这种是镀铬光轴,成本比304钢柱要便宜,而且耐腐蚀性优于未经过电解处理的304,一般使用时只需要加工两头,
如果对直线度有要求,需要返厂给供应商做校直, 往往在使用过程中也是需要根据工况去挑满足要求的,不合格熟练的装配工程师会用工装手动调整直线度。(之前我们因为装夹方式会对特定间距的圆跳动尺寸做检测)。严重不符合要求会认为为残次品需要寄返。 本帖最后由 钢流星 于 2024-3-13 11:08 编辑
对称度0.1就精度高了,你对精度高有什么误解。有机床的,一般就自己加工,所以一般情况下不会对保持上道工序有什么粗糙度数值要求。如果是外购现成的圆棒,进货时就是高光洁,也没问题,看你出多少钱啊。
除非你这个轴是外加工图,当然就得标注加工粗糙度。
所以问题的关键在于,这个零件是需要外面的工厂按图加工成品;还是直接购买符合直径的圆棒,然后拿回来只加工四个平面
