SW里面工程图自动零件序号
一张图纸一个模型出工程图拉材料清单自动标序号没问题。但是我需要两张图纸,图纸2引入一个新模型,拉清单没问题。可是图纸2里面的自动序号怎么标不出来?当然可以搞两张工程图,两个文件你没问题。 但我就想试试一张工程图里面放几张图纸,图纸2,图纸3,每张都有自己的清单,自己的序号行不行?
我是材料清单可以自动生成,零件序号图纸1一切正常,图纸2和后面的点了没反应,生成不了
在一个工程图文件中使用多图纸方式,不可能不能使用自动零件序号
我试了一下,我也跟他一样,只能图纸1自动序号,图纸2自动过后没有反应。啥原因:L
SW就这个德性,他自动排序只能管一个视图,这个视图就是你带出BOM表的那个,其余视图都不能自动排序。这一点是个巨大的缺陷,一直没解决。 图2的视图上右键,勾选“将零件序号文本链接到指定的表格”,并在下菜单中选择你要的那个的BOM。
但是不推荐多张表同时存在于一份工程图中,存在逻辑bug,由此引发的问题你要负责的。
一个图纸里面只有一个明细表,这是很正常的逻辑。
但并不等于一个工程图文件里面只能有一个明细表,因为一个工程图文件可以有多个图纸,每个图纸里建一个明细表。互相不干扰。
现在是你们不明白,是你们把一个工程图文件的多个图纸,理解成为一张图纸的多个视图,拜托你们好好的把帮助文件读一读。 我试了一下,我使用我现有的一个装配体工程图,添加了一个图纸2,然后在图纸2里引入了新的装配体,自动零件序号,明细表都能生成,没有问题。
但并不等于一个工程图文件里面只能有一个明细表,因为一 ...
你这么暴躁的情绪是哪来的。。。多页图的BOM导向做法教过你了,不多说了。
说说BOM逻辑冲突的事情。
你出了一份多页图,用同一个图号,显示X/N页码,这没什么问题。
问题出在你BOM表上,
第一页有表1,第一项要做2pcs;第二页有表2,第一项要做5pcs;
加工的时候安排这个图号,第一项,一旦工人看图不全就会出错,少做或者多做。。。
出了问题都是甩锅给你。
