晓伟jw 发表于 2024-3-7 09:14:10
求助,关于油缸下法兰的连接方式
给客户做了一版方案(如图1),此油缸(重量87kg)为倒置使用,活塞杆前球头受力后需要左右移动,我采用的方案是方法兰与油缸的连接方式为止口定位,然后使用内六角螺钉连接到缸底,客户提出异议,说是油缸本身倒置安装,内六角螺钉会承受拉力,不满意。然后提出使用(图2)方案,但是图2 是两半式结构,无法满足油缸的横向移动,而且两半式的结构油缸安装的时候也不好安装,各位专家有没有好的办法?
图1
图2-1
图2-2
Dreaming___snai 发表于 2024-3-7 09:22:45
螺栓就应该承受拉力啊,不应该承受的是剪切力。再者说M8的螺栓都能承受上吨的力了
有止口,螺栓不受剪切力吧?
卢Tiger 发表于 2024-3-7 10:19:44
加大螺栓直径也不行吗?
有止口,螺栓不受剪切力吧?
对啊,我没说楼主的方案存在剪切力啊,我陈述的是应该和不应该
晓伟jw 发表于 2024-3-7 11:52:35
结帖了,使用了如下方案,
他甲方说要怎么做,如果成本变化不大,尽量实现就是,难在预计成本。
zzy953671038 发表于 2024-3-7 14:02:39
请教楼主,左右移动是什么意思?
没错,确认安全可行的基础上,谁掏钱谁说了算
:handshake
查看完整版本: 求助,关于油缸下法兰的连接方式
