xue428032 发表于 2024-3-5 08:51:52
厌氧胶能否替代热装轴承
装配轴承时,厌氧胶是否能替代冷装或者热装轴承吗
haha1324 发表于 2024-3-5 10:05:24
我前两天也专门研究过这个问题,轻载的轴承应该是没有问题的,乐泰680固化后可以承受30Mpa左右的切向力,(去抖音上查了一下)负载大的情况还是老老实实按照机械设计手册的标准来设计吧。
ytzhanggj007 发表于 2024-3-5 11:32:42
你这两个概念。热装或者冷装是针对紧配合的,暴力安装容易伤害轴承,所以热装(加热轴承)或冷装(冷却轴)使配合出现间隙达到轻松装配,等冷却后实现过盈的目的。你这加胶,是指的原来就有间隙吗?正常胶不能够替代冷装热装,不正规凑合维修也许在小负载低转速可以,正常是肯定不行的
海燕ZHpf 发表于 2024-3-5 14:04:26
厌氧胶不能替代冷装或者热装轴承。
siralop 发表于 2024-3-5 14:33:14
轴承使用环境是什么样的呢,厌氧胶的参数有是什么呢,想的真好,胶可以自动调心,干了就省事了,对吧?
UCHIHASASUKE 发表于 2024-3-5 15:38:50
不建议这样做,轴与轴承有间隙的话轴的位置容易偏心,高速旋转产生的离心力很容易破坏轴承
逆转的月亮 发表于 2024-3-5 15:42:41
你不如说厌氧胶可以替代轴承,五大第五大发明怎么样?
热青茶 发表于 2024-3-6 08:36:48
看工况,如果过盈在装配时确实装不了,也可以考虑,但要通过可靠性测试。有些固持胶还是很有效的。
438007705 发表于 2024-3-6 08:38:50
再补充一个问题,厌氧胶高低温都容易失效,100℃以上后,厌氧胶的性能急剧下降。耐高温的厌氧胶也就200℃左右
查看完整版本: 厌氧胶能否替代热装轴承
