ghw33 发表于 2024-3-4 15:15:34
轴承台长度问题
调心轴承22208厚度23,为什么轴台卡簧槽的位置,要设计在长度24的位置上?
中年大叔啦 发表于 2024-3-4 15:37:45
左边1.7的位置是卡簧槽,右边数字看不全,估摸着是2,那个要么是退刀槽,要么是设计人员留作其他用的
逆转的月亮 发表于 2024-3-4 15:46:00
因为设计尺寸24,而实际尺寸23.5,也可以判定为合格。
斯文棒棒 发表于 2024-3-4 15:59:48
右边是砂轮的越程槽?
冰峰1112 发表于 2024-3-4 16:06:58
这种设备应该对装配要求不是太高,转速低,否则不会用卡簧,应该用锁紧螺母,是工况决定的,因此不必过于纠结。
萝卜包呀 发表于 2024-3-4 16:14:13
装配允许有一定的间隙吧
庙岭叶无道 发表于 2024-3-4 16:29:05
卡簧防止轴承窜动的,24轴的面你做成跟轴承23一样,卡簧有用吗 ?你卡轴还是卡轴承:o
UCHIHASASUKE 发表于 2024-3-4 17:07:57
设计工况是轴向窜动不影响使用,要么另一端固定。
ytzhanggj007 发表于 2024-3-4 19:01:14
问问原设计,也许他选的轴承和你想的轴承不一样,厚度不同
旋转接头绘图 发表于 2024-3-5 08:32:39
会不会放一个厚的铜垫片
查看完整版本: 轴承台长度问题
