2902007034 发表于 2024-3-1 18:04:50
600公斤左右的设备如如何搬运发货
如题,最近公司要做一台设备,台面是大理石的,尺寸100cm×100cm×10cm的,密度按照3.1来算,大概三百多公斤,台面上重量大概也有200公斤左右,到时候设备发货,如何搬运这个设备呢?有没有什么好的办法?
1.难点在于我们这里不是车间,而是实验室,所以大型起重设备根本进不去,
2.这么重的设备我也是第一做,整体设备受力情况,支撑怎么做我还没思绪,这个可以单开一个帖子,详细说
3.因为台面是大理石材质,这个如何保证发货的时候大理石不会碎裂呢,
补充内容 (2024-3-4 11:21):
很多老哥说大理石底下做个框架,框架用万向轮去推,这个做法肯定没有问题,但是我这个情况有点特殊,我大理石底下不能焊接架子做框架,因为我这个设备对震动有影响,所以大理石底下是四个气浮腿支撑,和大理石是...
补充内容 (2024-3-4 11:22):
目前初步打算先买个那种小型的液压叉车,然后在大理石上面打吊环或者开几个孔串绳,然后用叉车把大理石台面抬起来
尹志春 发表于 2024-3-1 18:37:01
600KG一个人手叉车,再不行一个千斤顶,在2002年,搬厂,连手叉车都没有 ,4T的冲床都 从车间用铁棒滚出来,
600KG,打个架子,不行焊个钢架,
宋凌 发表于 2024-3-1 19:13:59
装个能载重1000公斤的万向轮推出来拉走,下面焊接机架
shaziizahs 发表于 2024-3-1 19:36:03
手动叉车
sgxap666 发表于 2024-3-1 19:42:18
做个外框,包着减震的,大理石放里面。
受伤的仙人球 发表于 2024-3-1 19:53:42
1、设备底部用福马轮,保证可以人工推送到门口或者电梯里
2、设备底部需要框架,这样可以让叉车或者吊机吊绳进入好装载
3、600kg的设备对于框架要求不是非常高,自行做一个焊接架就行,大概60*60*4的方管焊接足够
4、楼层承重,你这个应该一个平方,你首先得确认实验室是不是正常的楼板,能不能承重
5、大理石组装到框架,这个需要在大理石上提前做吊环孔,再买几个吊环,300kg,如果在楼上组装,到时候多喊几个人拉一下就行,最好在有高位叉车或者电葫芦车间装起来,然后框架下边有福马轮之后,运输就简单了
等等六哥哥 发表于 2024-3-2 08:44:05
窗户尺寸允许的话,在窗户位置打孔焊接一套滚道直接运送到预定位置,在预定位置焊接个框架用手拉葫芦慢慢放下
加肥猫devil 发表于 2024-3-2 08:50:54
叉车叉出去就行了啊,这么小完全没问题啊。
yjp-666 发表于 2024-3-2 09:54:39
地牛就拉出去了吧
702736 发表于 2024-3-2 10:06:06
大理石,又不是和田玉,密度没这么大
查看完整版本: 600公斤左右的设备如如何搬运发货
