拓跋cc 发表于 2024-3-1 10:47:13
Q235 机架 600度退火后 如何检测退火效果
最近遇到个问题,我们共做了8台机架(长7m 高2m),采用退火是600度曲线如下:机加工后,我们用激光测了下平面度,6台在0.5-12台在2.8。 所以我个人认为是退火不完全导致的这个异常
各位大师,有谁清楚这个退火后,如何进行检测结果,谢谢!
pengzhiping 发表于 2024-3-1 11:06:55
这个和焊接 焊缝是否一致性也有很大关系
这个和焊接 焊缝是否一致性也有很大关系
我想测下 退火后的机架    把这点给排除了
养猪东篱下 发表于 2024-3-1 11:24:46
热处理的变形本来就难以控制。要求高的话,热处理之后再机加工。
热处理之后一般检测硬度和晶相吧。
鑫森淼炎垚 发表于 2024-3-1 11:28:36
感觉这个工程师脑子有点乱。1.焊接机架想退火除应力,加热温度不够。2.长宽高超大的结构件,用一般机床加工,装夹不同、加工顺序不同、放置位置不同,变形就不同,哪为什么不采用二次加工。3.设计意思要零件高的平面度,哪为什么不把斜筋多拉一些,面板加厚一些。4.设计说零件太重不行,哪为什么不改变零件结构,分成多件拼接形式。
汤圆园 发表于 2024-3-1 11:41:05
这么大的机架焊接后退火处理,很难控制变形吧,对于高要求的安装面一般需要焊后再加工。如果纯粹要分析有没有退火到位,这个有点难咯,一般可以测焊缝硬度,更深的可以测焊缝应力,一般退火前有较高的应力可能有100Mpa左右,退火后一般应力会下降到30-40左右吧,所以大机架即使焊后加工,加工后依然会有变形发生,我就有10多吨的架子焊后加工后变形了,安装时测量平面度不够,割了面板重新焊接,后面扔在那里时效很久再加工用上!
感觉这个工程师脑子有点乱。1.焊接机架想退火除应力,加热温度不够。2.长宽高超大的结构件,用一般机床加工 ...
大哥我问的是 如何测退火后的机架,退火是否有不达标的情况。。。。
小胖子挤挤 发表于 2024-3-1 11:47:43
测硬度可不可以检查是否达标?
测硬度可不可以检查是否达标?
我查资料有这个说法但硬度多少 没查到标准
小胖子挤挤 发表于 2024-3-1 13:53:22
|拓跋cc发表于 03-01 13:50<br>我查资料有这个说法但硬度多少 没查到标准<br>没有查到标准可以用一块厚度相仿的料子一起热处理,最后做敲击的对比试验。
查看完整版本: Q235 机架 600度退火后 如何检测退火效果
