P20可以替代调制45钢做设备大板嘛
如题,我自己半吊子啥事都凭感觉 一知半解现在做半自动产线有个焊接工位自重都要500公斤占地约700*800mm
整条线2米七采购找的供应商投了三天我去问了才说 这么长的板子找不到调制池子还没开始做
我只能说不处理了先抓紧开工
然后就想P20以后替代行不行问了人 是说可以自己也查不到又有点担心 就想来论坛问问
老司机教教我吧
补充内容 (2024-3-1 15:35):
问了个本地加工商 没啥利益纠葛应该没必要骗我他说现在不管客户给的什么材料要求只要厚度五十以下的他们都给直接拿P20做 底板肯定是分开的,焊接工位的底板做厚,机架特殊画下就行了 确实有点小白了,当初为什么要选45钢调质钢板的?选材料总要有个理由的,比如有强度或者表面硬度(耐磨疲劳强度)需求,但是外形重量限定不能用Q235或者Q345来做,不然为什么不选焊接性更好,成本更低的普通板材?先去搞清楚你这个设备的需求,再来考虑能不能用!其实按你问的,只是做个工位的东西,只要结构强度够,需要表面耐磨的单独贴板做就是,成本会低很多,而且容易加工! 本帖最后由 不进则退wp 于 2024-3-1 11:24 编辑
完全可以的,加工时刀具磨损稍微多一些,成本比调质贵一些,但时间快,买好的厂家的,内部裂纹探伤也会好很多。不过精度不高的话,还是推荐大板要分几块。
只是底板为啥不用Q235 这么点大就调不了质,发来东莞,1米的炉,
机架和安装底板 一般都是分开的,机架固定底板面 一次性加工下来。局部负载较重位置 机架上增加支撑位置。一般底板也不会去调质,除特殊位置除外。较大底板也可以分块设计 这样热处理部分也可以 以较小尺寸去进行热处理。(P20 45# 未热处理前力学性能总的来说差不多的) 汤圆园 发表于 2024-3-1 10:22
确实有点小白了,当初为什么要选45钢调质钢板的?选材料总要有个理由的,比如有强度或者表面硬度(耐磨疲劳 ...
P20这类材料,都没有力学性能参数的标准。我找了一段时间,包括美国那本ASM圣经里面都没有力学参数,都是化学成分啥的。楼主如果找到,踢我下。
ericshen12 发表于 2024-3-1 12:37
P20这类材料,都没有力学性能参数的标准。我找了一段时间,包括美国那本ASM圣经里面都没有力学参数,都是 ...
你就看名字都知道了,塑料模具钢,国内牌号3Cr2Mo(得什么价格了),你那个供应商明显在耍你了,要我直接换一家做了,做结构件的很少用这些模具钢之类的,除非和名字一样做模具、刀具、或者测量工具等能用到,一般结构件焊接的用Q235或者Q345,轴什么的用20,35,45,40Cr,42CrMo,基本的材料怎么选,简单的再论坛搜就有了,如果这些还没掌握,那么就多问问自己公司的长辈,别怕丢人,学到了东西都是你的,你那点自尊心不值一提!然后再告诉你45钢板有调质好出厂的,但是因为调质增加成本(而且大板容易变形),大部分人也用不到这么大整板,所以市场很少有你需要的规格的!尽量选Q235和Q345,基本随便找规格!
不是700*800 是一米一乘2米7:L
算了大约明白了 这块板这次就这样了下次再做准备换P20了
