有关人字齿轮
目前遇到设备上一对人字齿轮,模数20,齿数34,相配的齿轮齿数152,因小齿轮磨损损坏,按图纸参数做回来一个,与大齿轮啮合有问题,仅两端有一点接触区,感觉两个螺旋角有差异。重新按相应的模数制作了一个更新的齿轮,但与前面做回来这个齿轮相配还是存在一样的问题。相同的模数、螺旋角,只是不同齿轮,做出来的两个人字齿轮,为何就不能相啮合呢,各位大侠,这怎么分析呀?这两个齿轮因模数较大,都是程序导入采用五轴连动加工中心干出来的有没有可能,是小齿轮 磨损了,大齿轮 也有一定的磨损? 齿轮参数可能有问题,具体问题可以上齿轮检测设备检测一下! 这就是人字齿为什么要卖这么贵了 要不一起换了吧 齿轮齿形可能有修型,或者用了鼓形齿。等等。齿轮参数要测绘详细。
齿轮尺寸检测是否合格?
建议你重新做一对大小齿轮。另外,齿轮还要热处理噢,不然不耐磨,还可能断裂。 就是同一参数(模数、螺旋角、压力角,就齿数不同)做的一对大小轮,齿轮齿部做了局部淬火。齿轮太大了,34齿这个800多,152这个3米多,不好检测呢 Dandylian 发表于 2024-2-27 08:44
齿轮太大了,上不检测机检测
trongtrongtrong 发表于 2024-2-27 13:35
要不一起换了吧
是的,想一起换,目前做最小的这个就是想验证是否可行,实际做回来不可行,就是没能知道问题出在什么地方
