caixun 发表于 2024-2-22 14:26:46
设计手动旋转夹具请教
如图,1固定,2可松开螺丝进行手动旋转。该部件用的是铝型材活动铰链。
我有点担心反复调整后,部件磨损导致松动(夹不紧)。
该夹具安装在导轨上,速度300mm/1s,夹具+产品整体重量为1.5kg.
有没有可以反复松紧后,依旧稳定的结构。
谢谢了。
东北制造 发表于 2024-2-22 14:41:46
(๑•̀ㅂ•́)و✧:;偏心轮
static/image/hrline/4.gif
http://img.xjishu.com/img/zl/2020/12/8/h49jjka87.gif
小机123 发表于 2024-2-22 17:27:31
你买个显示器支架,装上去都不用锁紧了
军CSJ 发表于 2024-2-23 09:06:39
车间去的太少了,看看百分表的支架结构。夹表座和花型旋钮,就是你要的。
qsxun 发表于 2024-2-23 09:20:22
担心铰接部位磨损,可考虑耳板孔内加套或自润滑轴承(销轴增加注油孔)这样会延长使用寿命。
偶哈 发表于 2024-2-23 09:46:57
看看蜗轮蜗杆是不是你要的,用自锁的方式固定,想调位置就摇手柄
耳朵部分的壁还是太薄了。
xue428032 发表于 2024-2-26 15:55:43
用端面齿盘啊
qqqabcw 发表于 2024-2-26 22:40:55
双耳vs单耳 插中间了?材料换成耐磨自润滑的?
CHAOOO 发表于 2024-2-27 08:57:54
单车鞍
查看完整版本: 设计手动旋转夹具请教
