Ou-Shoukann 发表于 2024-2-22 11:39:15
【求助】圆柱上打孔,这个孔的形位公差应该怎么标注
补充内容 (2024-4-1 09:24):
怎么关闭此贴的回复,请广大坛友不要再回复此贴了。我已经接收论坛大佬的建议,去读机械设计手册了。
shentu 发表于 2024-2-22 11:45:07
重要的要求是啥?比如孔一定要在轴线上,偏差不能大于多少
opaqueboy 发表于 2024-2-22 11:55:30
你应该在打孔位置先铣个小平面。
对,孔直径要求不高,但是孔轴线必须过圆柱的轴线,就是必须在正中间,这个形位公差得怎么标注啊
你应该在打孔位置先铣个小平面。
不是加工方法,是标注方法。孔直径要求不高,但是孔轴线必须过圆柱的轴线,就是必须在正中间。
shaziizahs 发表于 2024-2-22 12:11:04
主视图轴线做基准,然后剖视图的孔标对称度以及相对中心线的垂直度,这样如何?
andriycike 发表于 2024-2-22 12:48:24
这个不用标吧,把中心线画上就行了
尹志春 发表于 2024-2-22 13:06:31
0.001
汤圆园 发表于 2024-2-22 13:11:06
公差和形位公差是干嘛用的你弄清楚了就不会发这么个帖子出来了,如果是机械专业毕业的我劝你早点改行别干机械,如果是转行过来的,麻烦你去翻一下互换性这本书,或者去拿出机械设计手册仔细把公差和形位公差那章看完。对于一个零件来说,谈公差和形位公差没有任何意义。
公差和形位公差是干嘛用的你弄清楚了就不会发这么个帖子出来了,如果是机械专业毕业的我劝你早点改行别干机 ...
机电一体化毕业的,哈哈哈,我就干,你又不是我老板,网线给你的勇气,还是键盘給你的实力?有不明白的发帖询问这不是论坛存在的初衷吗?你呢?何必呢?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 【求助】圆柱上打孔,这个孔的形位公差应该怎么标注
