【求助】如何做到密封不漏气
有一根空心轴,需要往里面通入蒸汽,考虑到轴的长度可能有点长,想分成两段然后用类似联轴器连接起来,那问题来了,就是如何保证密封性能,或者有没有啥别的合适的链接方式,还望解答,谢谢! 做个止口,压个垫(或者打胶),解决 参考下燃气管道是怎么对接的。 焊接…… 不清楚你的实际用法,你轴有多大。1.金属膨胀节看行不信行 ,法兰连接这个一般是用的大直径管道连接的位置,加个氟橡胶垫就可以 ;2.轴很小直接当配管用就行,类似于你家热水器的金属软管就可以 ,两端设计螺纹口,用金属密封也能用啊,这个金属软管也有小法兰接口的 ,直接加氟橡胶垫就可以。用个几年问题不大 。如果能帮助到你就给我个小心心:victory: 这种脱硝喷枪的联结型式可能适合你 密封圈 可以吗? 影响密封的因素太多了呀,压力、温度、介质、理想寿命、开局一张图,楼上有人说焊接,对嘛,焊接最简单,但我相信焊接肯定不满足需求。 密封圈我看结构厚度也不够,所以条件太少了 yjp-666 发表于 2024-2-20 16:14
这种脱硝喷枪的联结型式可能适合你
关键是里面的垫圈要能够长期耐高温
你要传力又要密封最好就是焊接了,电阻焊之类的
不过看你这个轴比例,不觉得长啊,最好一次性,不要断开
