不锈钢所谓的从软态到全硬这之间的半硬,四分之一硬所对应的硬度
想要求教一下大家,以不锈钢的301为例,他是从软态(退火)到全硬之间的硬度划四等分来区分软态,四分之一硬,半硬,全硬,我查询美标ASTM A666中有要求软态的硬度,但全硬的硬度,这就导致两个问题:
1.国内不同硬度的是有对应硬度的,我想要知道这种对应有无专门的标准或者法理去规定?
2.同样的以301半硬为例,在ASTM A666的标准要求下,半硬的301屈服可以达到760,
但同样的屈服强度,国内的需要四分之三硬度以上,想要问一下这是什么原因导致的?
国内的有水份。本来牌号就是人家的,所以标准只有人家有。
我有查过日标JIS G4305 是一个有关弹簧钢的301不同硬度的硬度对照,这个标准是和国内基本一致的 更想要和大家学习的是,这个屈服强度是和什么有关,因为我们这个产品是301半硬然后有这个屈服的要求,国内似乎屈服和硬度是线性的,两者不能同时满足的原因想要问下大家是什么原因
