鱼儿雷 发表于 2024-2-19 14:23:47
金属零件表面的螺旋槽制造方法
材料:金属,差不多是铝合金
大小:圆筒形状,外径6mm,内径3mm,高度20mm
螺旋槽:宽度1.5mm-2mm,螺距30,前后两条同方向
请教下,除了CNC ,有其他大批量制造方法么,年用量十万左右,没有特别公差要求,表面光滑,等效Ra3.2就可以。
zhaojunxian 发表于 2024-2-19 14:35:08
铝合金直接压铸
清开灵 发表于 2024-2-19 14:36:47
做光学的?
铝合金直接压铸
脱膜有困难啊,是螺旋槽哦
zhaojunxian 发表于 2024-2-19 14:45:33
找压铸厂家咨询不会难的
UCHIHASASUKE 发表于 2024-2-19 14:46:41
普通铣装分度头就可以。
mhfx2020 发表于 2024-2-19 15:08:18
公差要求?
斯文棒棒 发表于 2024-2-19 15:21:53
辊压
公差要求?
逆转的月亮 发表于 2024-2-19 15:26:15
如果数控机床一分钟能加中一个的话,年产10万倒不是问题
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 金属零件表面的螺旋槽制造方法
