各位帮忙看下 开关打上后 最后为何左边的电容不会反向充电到12V 而是停留在900M...
各位大师帮忙看下开关打上后最后为何左边的电容不会反向充电到12V而是停留在900M...这是电容的升压电路 首先是开关打在下方让电容充电 图一
然后开关打上方电容串联电池电压向后方供电,我不理解的是为什么最后稳定后 左边电容的电压没有反向充电到正12V而是停留在900MV不动了
同样 右边的滤波电容 为何停留在10.2V图二
跪请懂得师傅指点下 ,小弟想了好久愣是没想明白还请不吝赐教
900mv是跟电容并联的二极管的电压。 这里二极管压降取的0.9V,图里两支二极管,所以图一左侧电容两端电压12-0.9=11.1,右侧滤波电容12-0.9-0.9=10.2,图二左侧电容两端电压就是二极管压降0.9V=900mV。好多年不搞电了,本来当初也没学精 LatersM 发表于 2024-2-18 17:04
900mv是跟电容并联的二极管的电压。
嗯谢谢解答
受不了了 发表于 2024-2-18 17:14
这里二极管压降取的0.9V,图里两支二极管,所以图一左侧电容两端电压12-0.9=11.1,右侧滤波电容12-0.9-0.9=1 ...
谢谢您的耐心解答,现在懂了
