中心孔如何标注
在solid works工程图中轴的中心孔如何正确标识,我一直都是画线的,有没有正规的方法?具体中心孔请参考 GB/T 145
如图中的中心孔,表示的意思为保留中心孔(即完成件保留中心孔)
简单说选用中心孔主要考虑:工件直径,工件重量,中心孔是否被重复使用
我是直接在特征里面做孔 https://www.doc88.com/p-78347413888261.html 这里有 你看下 很少标中心孔 直接做成一个块就行了 呵呵hahei 发表于 2024-2-18 11:57
感谢
