谁了解土壤适度检测传感器?
如题放假了,在家里可以搞一点自己的事情,以前做的自动浇水装置,定时定量浇水,只能说花不会死,不符合植物根系生长要求,并且,不同植物也有不同的要求。
检测土壤干湿度,判定是否浇水最科学。
但没有合适的传感器。
X宝上买的到的,看过就不想买。
根据经验,金属级片加上水埋土壤里会腐蚀,加上电压,会加速腐蚀。
难啊。
电极可以用碳棒 碳纤维 铂电极 镀金电极,可以耐腐蚀。
“土壤适度” 是什么,先要有标准,然后才能检测。
就算简单的检测土壤水含量,那也是取样称量, 烘干再称量,才比较准确。而且烘干的温度不一样,结果也不一样。
水的存在形式多种多样,溶液,水合物,结晶水.......
所以,第一步要有合适的标准,不然无从下手
有看了一下,楼主要检测 土壤干湿度,也就是检测土壤水含量。
那首先要说清楚,“水”包含哪些?或者说哪些水是作物可以吸收利用的?
耐腐蚀的啊,,, 本帖最后由 wryp 于 2024-2-3 14:06 编辑
“土壤适度” 是什么,先要有标准,然后才能检测。 ...
传感器埋在花盆里,在线测量。
如果做测量仪器,测完就拔出来了。埋进去,难。
贵金属成本高,用不起。并且也会被电腐蚀的
这问题可能是个难题。
wryp 发表于 2024-2-3 14:04
传感器埋在花盆里,在线测量。
干电池里面的碳棒,价格低。 为了避免腐蚀,用纯交流电压。
埋进去也没有问题,关键是,没有标准。 用不同的电压值,检出的结果也不一样。
首先要确定,哪些水是检测对象,比如说作物可用水,这是第一步。 后面才是针对性检测。
埋进去也没有问题,关键是,没有标准。 ...
刚发现,标题错了,湿度传感器!
坛主,帮忙改下标题
wryp 发表于 2024-2-3 14:29
刚发现,标题错了,湿度传感器!
坛主,帮忙改下标题
相信中文的强大,以及人工智能脑补,完全不影响阅读。
弄个话筒埋土里不就行了:dizzy: 种兰花的时候淘宝上买了一个。万能的淘宝
测绘工 发表于 2024-2-3 16:07
弄个话筒埋土里不就行了
话筒??
