外圆车刀 发表于 2024-2-3 08:57:35
请教:工程图里如何添加曲面的展平图
   我们的零件有很多是包覆曲面,现在出加工图、检验图的时候。都是三视图转dwg图纸,再把曲面展平图单独展开存dwg,然后复制过去再合并成一张图纸,这样就很麻烦。
   想请教一下有没有什么办法可以像钣金展开那样,工程图里三视图跟那个平板展开图可以一起共存的方法,
呵呵hahei 发表于 2024-2-3 09:10:15
建立一个配置
东海fyh126 发表于 2024-2-3 09:16:37
一直使用比较麻烦的方法,,,,,所以很少用展平图。
ィ心兂鎅 发表于 2024-2-3 09:22:40
把曲面做成钣金 直接展开?
葫芦OL 发表于 2024-2-3 13:32:25
sw同一个工程图里,可以插入不同的零件的,合成到一个工程图再装dwg就完事
逆转的月亮 发表于 2024-2-3 15:38:26
你这个东西叫曲面,你是不是开玩笑?
你你这就是把扁钢用卷圆机卷成弧形,然后你管这叫曲面。
你根本没必要用三维给他画出来,你直接在出工程图的时候,需要画展开图的时候直接用草图画一个图就行了,因为这个东西结果太简单了,完全没必用三维画。。
查看完整版本: 请教:工程图里如何添加曲面的展平图
