机械小小小小 发表于 2024-1-31 20:00:43
链轮链条设计
原来已经有电机减速机和链条链轮了,想要提高输出的速度,减速机和电机不变来改变链轮的齿数比可以吗
小链轮齿数18,大链轮齿数30.现在中心距143
东北制造 发表于 2024-1-31 20:25:09
*ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*:;
装个变频器,愛调多少转速调多少
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202307/30/201008mc14y288ln18puu4.png
人外有人 发表于 2024-1-31 20:51:00
看电机留的安全余量,够不够你需要增的速度。增速的同时,理论上电机也需要放大。
*ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭*:;
装个变频器,愛调多少转速调多少
他这个电机,说不定是单相的。而且估计转速定死了,lz想增速,那么就要降低减速比。
变频器应该不灵光吧
东海fyh126 发表于 2024-2-1 08:06:10
怎么看起来中心距不止143啊????是不是我对你的中心距有误解???
wangyan43 发表于 2024-2-1 08:15:12
同意楼上的,看着中心距数据不对啊。改变减速变是个好办法,但需要校核下电机力矩是否足够。
可能是视角差距 我测量了轴的的中心距应该没错吧
05B链条/??节距8mm?
机械设计1234 发表于 2024-2-1 09:18:39
143是你链轮直径吧?加大链轮齿数是可以加转速的,因为周长变长了,同等圈数,直线距离就长了,但相对于电机要求力也变大了,你查查你的电机减速机扭矩,够不够,或者你直接换,不行再换回来
东海fyh126 发表于 2024-2-1 09:29:21
优先减小大链轮,原齿数选择也是一言难尽。。。。
查看完整版本: 链轮链条设计
