轴承负载能力的计算求教
图中是我们的设备的使用方式。1.请问该选择什么样的轴承?为什么?
2.请问轴承的负载承受能力是怎么计算的?
最近这个问题把我搞得很懵。问了米思米和怡合达的技术支持都解决不了这个问题。首先我们的需求可能是轴向负载和径向负载都要有的。其次大部分轴承都是只能满足一个方向上的负载。要么轴向负载大要么径向负载大。现在该怎么办?
轴承上的参数都是说的基本额定静负载和基本额定动负载。这个和轴向负载与径向负载之间的转化是怎么换算的?看机械设计手册里有一个当量载荷,这个当量载荷又是什么?感觉这几天脑细胞死了好多。
水平低的机械工程师请不要回答这个问题。额定载荷和负载不是同一个参数。例如,深沟球轴承,它的负载是需要额定载荷乘以0.2的,实际上是非常的小的。其他的不同种类的轴承计算方式也不一样的。
轴承计算里有一个Fa和Fy的比值要大于e或者是小于e时,计算方式也不一样。我想问一下,我要求的就是Fa和Fy的结果啊,我怎么会知道比值啊?这个时候我该怎么办啊?这个弯我都一直没有绕过来。
忘记说了。运行速度是在两米高的地方,垂下一根绳子,有个重物牵引着。大概是1米每秒,半径是2米。
目前不考虑组合轴承。想用单个的轴承。最好是有轴承座的。如果实在没有轴承座,那就只能自己设计轴承座了。
一个推力球轴承加一对深沟球轴承 赞楼上,而且米思米电子书最后一张是专门有各种计算公式的,专门找了一下,2795页 结实吗:lol
既要径向受力又要轴向受力,两个轴承组合适合,推力球轴承+圆柱滚子轴承; 深沟球轴承的负载是需要额定载荷乘以0.2?第一次知道,学习了 直接干一对交叉滚子轴承:lol 及上开 发表于 2024-1-29 10:04
一个推力球轴承加一对深沟球轴承
推力球轴承承受不了径向力啊。如果要加的话只能用组合轴承了。但是组合轴承有风险的,主要是设计的时候有点绕脑子。尽量一端用一个轴承来解决问题比较好。
这个米思米的也推荐过了。
只是这个还没有机械设计手册里介绍的详细的。米思米这个有点一刀切。因为我之前也说了。不同的轴承,计算方式也是不同的。还是看机械设计手册吧。
下面单个的圆锥滚子轴承,上面深沟球轴承怎么样?
