PLC——伺服驱动器 IO信号控制线 对插问题
能否,PLC上IO出来的端子线焊公插(或母插),接伺服驱动器信号线的另一端焊母插(或公插),在现场接线时直接像航空插般对插,比如用图片上这种重强M623 信号对插,问过卖家,卖家也不确定可否。能否这样对插?或是推荐合适的航插,谢谢!(๑•̀ㅂ•́)و✧
完全可以,需要注意线缆分类,独立屏蔽。
static/image/hrline/4.gif
你看看 胜蓝电气http://www.szsiron.com.cn/list.php?pid=5&ty=21&f1=5&f2=25,主要是这种端子台之类的,为乐电气 https://www.velledq.com/page131# 冷月梧桐 发表于 2024-1-24 21:37
你看看 胜蓝电气http://www.szsiron.com.cn/list.php?pid=5&ty=21&f1=5&f2=25,主要是这种端子台之类的,为 ...
谢谢!:handshake
东北制造 发表于 2024-1-24 17:48
(๑•̀ㅂ•́)و✧
完全可以,需要注意线缆分类,独立屏蔽。
感谢! 每个轴的IO线都是独立的双绞屏蔽线:handshake
可以的,没问题,以前遇到的厂家经常用M23的连接器,没用这种带90度转弯的,就是普通的就行。如果有动力线,就需要用M40的。 直接买几对做测试就好了。信不信看结果。花不了几个钱。 liu20668 发表于 2024-1-25 08:37
可以的,没问题,以前遇到的厂家经常用M23的连接器,没用这种带90度转弯的,就是普通的就行。如果有动力线 ...
好的,谢谢! :handshake
是的,年后就换上试下:loveliness:
