solidworks2020版孔表中相交孔怎么显示深度
大佬们,求指教!:handshake两个问题一、孔表中相交的两个孔,外孔怎么显示深度,而不是贯穿
二、相交的三个孔,外孔怎么显示深度,而不是贯穿,还无法手动更改显示的内容 请大佬执教!!!!:handshake 你直接给定深度不就行了
风》追逐 发表于 2024-1-20 14:00
你直接给定深度不就行了
就是直接给定深度的孔,他不现实深度啊,每次都是手动输入,三级孔手动还不行
这个是可以改动的 yddbs 发表于 2024-1-20 16:22
这个是可以改动的
我知道可以改,问题是,两个孔可以改,三个孔的时候就不能改了,我想问问有没有什么方法,可以直接让他就显示深度呢
在模型里面改, 我一般直接剖视图体现 LYY-XXM 发表于 2024-1-21 08:14
我一般直接剖视图体现
孔太多了,全部抛开,就成切片了;P,图纸比例不好调整,打印出来就太小了,一般只剖关键部位,有加工要求的位置,没有啥精加工要求的,只给个位置和深度就可以了,每次都要手动改深度,太麻烦了,而且后期改模型,空表改过的不联动,还需要在手动改一次,很麻烦的,就想问下大佬,有没有啥好的办法
我在或不在呢 发表于 2024-1-20 17:57
在模型里面改,
三维图给定深度,也不显示,每次还是要手动改,三级台阶孔还改不了
