想请教大佬们关于中心线的问题
这个图里的中心线(黄色箭头所指)允许这样画吗(非完全对称图形,外形对称,内部部分孔位不对称)好像箭头没备注上去..... 就是中心横向的那条中心线 好像箭头没备注上去....就是图中心横向的那条中心线 哪里有黄? mintbird 发表于 2024-1-19 13:26
可以的,因为不会影响识图,且简化了标注
这个算基本对称画法
感谢
想额外再请教个问题 ,按这个图来看正面与背面的这个几个特征(黄圈备注)是完全相同的,在是主视图表达了铣削外形,侧视图和俯视图表达了需铣削的深度了 这样能表达出正面与背面的特征是一样的效果吗 。 或者说还是需要再拉一个视图然后再标注一下背面铣削的外形轮廓
不好意思,补上第一张图缺失的黄色箭头
你侧视和俯视图就是为了表达那两个特征,不额外拉个视图正常理解就是说明正反是一样的,如果不一样你肯定就再画个图,不过如果是我会用两个剖视图。
还有个问题我想问下,就是你外形都是两条线是因为倒了一个很小的角吧,这个倒角应该就是为了边缘不划手吧,有必要在图里画出来么,如果零件再复杂点这个会显得很乱。 机智的老弟 发表于 2024-1-19 14:16
你侧视和俯视图就是为了表达那两个特征,不额外拉个视图正常理解就是说明正反是一样的,如果不一样你肯定就 ...
感谢,边缘有两条线确实是倒角出现的线 习惯性在模型上倒完角直接导出了 ,一般不是特别复制的图形我都没删{:3_66:}
可以不过中心线应该用点划线而不是虚线
