慕伊 发表于 2024-1-19 09:06:33
机加直角及清根
有没有直角加工根部的标准,最大加工R要求
清根要求的标准?最大R要求
欢迎大家讨论 http://appi.cmiw.cn/upload/2024-01-19/20240119090517_1084519963.jpghttp://appi.cmiw.cn/upload/2024-01-19/20240119090528_202590730.jpg
橙色保温杯 发表于 2024-1-19 09:16:00
刀具的圆角一般是R0.2    要求再高就加退刀槽
加肥猫devil 发表于 2024-1-19 09:23:25
不标退刀槽也不标R的时候就是随便做多大圆角都行。一般来说,都会画个退刀槽的。
sh1017lwd 发表于 2024-1-19 09:45:03
查论坛老帖看到一篇这个http://www.cmiw.cn/thread-986853-1-1.html
最后一条回复可能是楼主问的,GB/T 6403.4-2008 零件倒圆与倒角
慕伊 发表于 2024-1-19 09:48:37
|加肥猫devil发表于 01-19 09:23不标退刀槽也不标R的时候就是随便做多大圆角都行。一般来说,都会画个退刀槽的。但是设计图中很多台阶圆根部都是直角,不会做特殊说明的,都是直接按直角加工,可是受刀尖圆角等影响,实际直角加工出来都存在圆角,现在的问题症结就在这个实际加工圆角有没有标准,能规范它在多少范围内是合格的
慕伊 发表于 2024-1-19 09:51:40
|sh1017lwd发表于 01-19 09:45查论坛老帖看到一篇这个http://www.cmiw.cn/thread-986853-1-1.html<br>
最后一条回复可能是楼主问的,GB/T 6403.4-2008 零件倒圆与倒角这个应该是从设计方面考虑装配关系后给的倒角或圆角大小。各公司实际加工也是圆角尽可能小,我的问题是有没有一种标准,能规范实际加工的圆角在多少范围内是合格的
但是设计图中很多台阶圆根部都是直角,不会做特殊说明的,都是直接按直角加工,可是受刀尖圆角等影响,实际 ...
那说明设计师偷懒呗,正常不能画直角的,你要么画个圆角标注一下比如R0.5以内,要么画个退刀槽。如果不画,别人也不问,那做出来指不定多大呢。如果有一定的强度要求不能做退刀槽的,我一般会标个R0.3以内,然后配合的零件再做个C0.5的倒角避空就可以了。
慕伊 发表于 2024-1-19 10:09:49
|加肥猫devil发表于 01-19 09:54<br>那说明设计师偷懒呗,正常不能画直角的,你要么画个圆角标注一下比如R0.5以内,要么画个退刀槽。如果不画,别人也不问,那做出来指不定多大呢。如果有一定的强度要求不能做退刀槽的,我一般会标个R0.3以内,然后配合的零件再做个C0.5的倒角避空就可以了。<br>好的,谢谢
养猪东篱下 发表于 2024-1-19 10:40:43
这个R角和装配对手件有关。只要不影响装配就行。如果不装配,那就R0.4到R3都行,无所谓的,根据车刀刀片的R角来确定。
爱设123 发表于 2024-1-19 10:41:02
:victory:
查看完整版本: 机加直角及清根
