增压罐 压力不稳定
如图,增压罐连着一个电机,不知道什么缘故,电机一直一阵一阵的工作(水没有在用),电机工作时,压力表压力上升,当电机停止工作时,压力表压力开始缓慢下降。大家知道什么原因吗?有什么解决办法吗?(・⍛・) ☞✨:;压力开关怎么调整的❓
static/image/hrline/4.gif
http://www.cmiw.cn/data/attachment/forum/202312/15/112934vbdd5jjzdj1adb6t.png 那不叫增压,是储压罐吧?压力不能保持是有地方在漏水,最有可能是水泵前面 储气罐。有泄漏
装个变频器就能稳定压力,变频器加泄压阀, 本帖最后由 热青茶 于 2024-1-16 08:33 编辑
这像是无人值守的空压机,你说的情况是正常状态。由压力开关控制,压力高了自动停机,压力低了自动启动,使气罐内一直保持一定的压力。 漏气 漏了, 本帖最后由 wayyhlp 于 2024-1-16 08:50 编辑
没有单独的止逆阀,水泵自带的止逆阀漏水,而且我看这个泵像螺杆泵,里面都不一定有止逆阀,全靠螺杆和橡胶套的摩擦密封,所以密封不好。可以单装一个止逆阀,或者装一个电磁阀,电路和水泵接到一起,水泵启动电磁阀打开。 这个罐里装的是水?这个方式由于水会占用气体的空间,导致罐体的容积因为水的进出变化很大,所以气压变化会比较大。
像这种高压力,水容易溶解到水中,久了罐里面全是水,会导致空间进一步变小,气压变化更大。
所以这个罐只能当缓冲用,不能像储气罐一样存很多高压的水。
还有储气罐前后不是有开关吗?压力到了关掉了,然后开关各个阀门看下是哪里漏水。
