探根究底 发表于 2024-1-11 16:51:22
T5 T10 同步轮同步带齿的齿形夹角角度不一样是为了啥?
道友们:    翻翻米思米型录,T5 T10 同步轮同步带齿的夹角不一样,
我找米思米确认了确实同步轮齿槽夹角是50度 皮带齿形角度
是40度,其它款式都一样的就这个不一样。
这款我也很少用,型录上推荐是轻载输送或者普通扭矩传动。
问题1:好奇这种精度度能达到多少?
问题2:为啥要这么设计,为了加工可以不用管控精度吗?
有哪位道友知道这里的道道?
PS :最好备注答1 答2 以示区分。
pengzhiping 发表于 2024-1-11 20:39:46
问题1:好奇这种精度度能达到多少?
这个同步带精度比链条精度高 理论上是可以达到±0.02 如果加上其他综合误差±0.03到±0.05
主要是滚齿的刀磨损,这个需要找到合适的同步轮加工商
littlecan 发表于 2024-1-12 08:12:43
加工中心上我见过T10的,精度很高,同步带是带金属夹层的。
littlecan 发表于 2024-1-12 13:59:15
你用CNC上感觉不靠谱,我拆出来的是用在五轴加工中心的摆头上,我当时也觉得特别扯
DaedraMech 发表于 2024-1-12 14:36:26
1. 传动精度与皮带刚度、齿形、带轮齿数及其布置方式均相关,一般齿形、齿距选择合理,张紧设计规范的同步带传动精度是很高的;
2. 我觉得可以做个思维实验。
      已经啮合到带轮圆周上的同步带我们似乎可以想当然地认为带和带轮的齿形完全重合,但是在带和带轮相切的位置,即带上的齿刚要啮入或啮出带轮的阶段,(由于T5、T10是梯形齿)我们可以类比下齿轮齿条传动(或者说滚齿机的加工过程):
      齿条的齿形是梯形,根据范成原理,它运动时会在转动的圆形毛坯上割出渐开线形的齿槽,这样的齿槽越往根部夹角越小,越往边缘夹角越大。我们可以想见在齿轮边缘位置,做齿槽渐开线的切线,其夹角肯定是比齿条的梯形齿夹角要大的。
      回到同步带的问题,如果带轮的齿槽真的和带的齿形做的一样,那啮入、啮出时,带和带轮的齿会不会打架?所以带轮上的齿槽夹角必须做大一些。实际上带轮上的槽型不但能保证顺利啮入、啮出,还能靠齿槽根部夹紧皮带齿端部来保证精确传动。
不过不确定到底是不是真的这样,只是我自己一直这样理解¯\_(ツ)_/¯
vcmasm 发表于 2025-8-18 13:08:47
ISO 17396就是这样
vcmasm 发表于 2025-8-18 13:09:49
看标准ISO 17396
图纸AI 发表于 2025-8-19 17:16:26
T5、T10 的齿形角度不同,是为了不同工况:
T5 → 小角度,精度优先,轻载定位场合;
T10 → 大角度,强度优先,重载传动场合。
查看完整版本: T5 T10 同步轮同步带齿的齿形夹角角度不一样是为了啥?
