爆裂explosion 发表于 2024-1-10 19:40:50
请教不同密封材料的压缩量
准备用四氟带和铁氟龙作为密封材料,主要成分都是聚四氟乙烯,但是四氟带软,铁氟龙硬。设计时分别应该考虑多少压缩量(单边)?请大佬指教。
DianGongN 发表于 2024-1-10 21:42:56
聚四氟乙烯和铁氟龙是一个东西
pengzhiping 发表于 2024-1-11 08:22:25
这个叫弹性模量 你都可以在网上搜到的,或者手册都有。
独角兽12 发表于 2024-1-11 08:39:54
有标准的,百度一下就是
xueqingchao 发表于 2024-1-11 08:47:10
通常10-15%, 硬度邵氏75左右,静密封
bravo090 发表于 2024-1-11 12:04:29
塑性材料没有弹性模量吧,考虑压缩量要考虑你施加的压力,和你需要密封的条件要求。。如果要是真空环境要求真空度高的,考虑要用氧化铜垫片了,不能用四氟乙烯
查看完整版本: 请教不同密封材料的压缩量
