CHU9033 发表于 2024-1-9 11:01:01
长度400mm的同步带轮是怎么加工的?
前些日子在客户的厂里看了一台设备,上面有宽390mm的同步带,配的同步带轮稍长点大概400mm,客户要我们改进一下原设备,结果问了几家同步带轮生产厂家,都说没有这么长的,机床最长只能做200多的同步轮,但当时是现场实测过同步带宽的,请问大家这种尺寸的同步轮是怎么做的?
wayyhlp 发表于 2024-1-9 11:12:44
挤压?
改机床
UCHIHASASUKE 发表于 2024-1-9 11:27:24
两个拼接
尹志春 发表于 2024-1-9 12:07:19
400,少量直接用钻攻啊,买把刀就行,4轴加钻攻,效率低点,但投资少
siralop 发表于 2024-1-9 15:08:14
哪个环节难做,尹总把孔的问题解决了,成型用铸造,沟槽用滚刀,键槽用牙,有点误差告诉客户能用就行呗。
忘了问是哪种同步带,不适合滚到就加工中心吧,不难
非常 发表于 2024-1-9 15:28:30
直径多大,有可能滚的,卧式的。
还有什么结构的,线切割也可以搞下,不就一件吗!
骑着龙看海 发表于 2024-1-9 16:45:47
线切割搞一下也可以,以前用过。
CHU9033 发表于 2024-1-9 17:02:39
给大家附上同步轮的模型,外径是90(不算边沿挡边),长400,中心是直径50通孔,左右对称,客户那边要做的话就是140件
给大家附上同步轮的模型,外径是90(不算边沿挡边),长400,中心是直径50通孔,左右对称,客户那边要做的 ...
不长,卧式的滚齿机可以的。你可以找找滚花键轴卧式的。
挤压?
改机床
我也觉得开模挤压,这个直线度要求不高吧
查看完整版本: 长度400mm的同步带轮是怎么加工的?
