楼有多高,地基就有多深?为何地基能撑起一座高楼?
本帖最后由 xbq1013 于 2024-1-6 10:12 编辑随着城市化进程的加快,越来越多的高楼大厦拔地而起,在望着这些高耸的建筑物的同时,相信很多人也好奇这些高楼究竟是如何建立起来的呢?
其实这主要依赖于地基的建造,如果没有一个良好的地基是不可能建起一座座摩天大楼的,即便是乡下建造平房也要提前打好地基。
毕竟建筑物是不能直接建在土壤上的,因为土壤的稳定性并不是很好,而且承重能力也不均匀。http://dingyue.ws.126.net/2024/0106/e18a4f4ej00s6ti0700pid000rr00fmm.jpg
如果没有建造地基的话,建筑物是不可能建高的,即便是简单的平房也有开裂和倒塌的危险,所以这就需要人工来打造一个稳定的地面基础,这样才能够承受住大型建筑物的重量。
与此同时,人工建造的地基无论是稳定性还是整体的结构都要优于土壤甚至是岩石层,能够一定程度上抵御自然灾害的破坏。
那话说地基要建造多深呢?是不是如传言那般楼有多高地基就要打多深?让我们一起来看看!
客观来说,楼房的高度与地基的深度确实存在着一定的比例关系,但是要说楼多高地基就打多深的话,那这样的说法肯定是错误的。
要知道我国可是有很多百米以上的建筑物,有的甚至能够达到五六百米,就比如上海的中心大厦高达632m,那在建造的时候总不能地基也打这么深,很显然这是不可能实现的。
不过这样高层的建筑物地基肯定不可能只有一两米,从公布的官方数据来看,上海中心大厦的地基深度达到了86m,这可是相当于28层楼的高度。
而通过这两组数据对比来看,地基的深度与楼房的高度形成1:8的比例,不过这种比例并不是固定的,地基究竟打多深受多种因素的影响。
例如所处的位置地质条件如何?所要建造的建筑类型是怎样的?还有建筑物在设计的时候有怎样的要求和建设规模?
这些都是影响地基深度的关键因素,而正常情况下,常规的楼房或者是相对来说比较低一些的建筑物地基和楼房高度的比例大概维持在1:3左右。
这个比例可不是瞎说的,而是建筑专家通过一些公式和综合研究做出的一个粗略计算,虽然不是通用的,但是常规的建筑物可以以此为基础进行合理的调整。
要知道在实际中打造地基的时候可能会遇到不同的地质情况,比如地下是否有岩石层、水层以及空洞等等。
如果地质条件很好且有坚硬的岩石层作为基础的话,那地基就不必打的太深,可要是所处的位置地质结构不稳定的话,那就要进行多方考虑,尽可能提高地基的稳定性。
http://dingyue.ws.126.net/2024/0106/afa370cej00s6ti0800und000rq00ium.jpg
所以总的来说,地基的深度与楼房的高度并没有明确的比例关系,这些需要建筑师以及建筑专家在实际建造时依据所处的地质情况和环境因素综合考量,最终才能确定下来。
那话说这地基的深度明明与建筑物的高度不成正比,为何能够支撑起高楼的重量呢?这其中有怎样的原理?
这就不得不提及物理方面的知识了,我们都知道在地球上物体和物体之间是存在重力和支持力的作用的。重力是物体由于地心引力的影响产生的吸引力,而支持力则是物体对其他的物体或者是介质的反作用力。
依据这样原理可知高楼大厦作为上面的物体会对地面和地基产生重力,而地基和地面的土壤以及地下的岩层会形成支持力,这样的反作用力会把大楼支撑起来。
当两种力量达到平衡状态下就可以实现大楼的稳定驻立,而要想做到这一点可不容易,需要建筑设计师和工程师提前计算好地基的承载力。
同时也要考虑地基的承重极限是多少,这样才能够建设相应高度的建筑物,与此同时还要留有一定的承重余地,毕竟高楼大厦还要放其他的设备,也会住人,这些因素都有考虑进去。
这其中涉及大量的力学知识,唯有专业人员才能够办到,而且这也不是理论上可以就能实施的,还要进行实地考察,看看所处的位置地质条件怎么样。
在这样的基础还要进行调整,然后考虑用工用料和采用什么样的结构,否则一旦出了问题,那就是人命关天的大事,所以不容半点马虎。
通常情况下,地基都是由混凝土和钢筋建造而成,同时也会混入沙子和石子,这些材料既可以抵抗岩层和吸收岩层的震动,又能够为大楼提供稳定坚固的支撑点。
其硬度和韧性很好分散不同方向的作用力,进而形成了有效的缓冲系统,因此别看这地基埋在地下看不见,但是它可比我们想象的更深,更加牢固,涉及到专业知识也更加复杂。
那就搞个大承台分担重量
