grf2004 发表于 2023-12-28 15:03:57
老铁们,开这么一个注塑模多多少钱啊
尺寸φ50*φ25*12
如图 零件材料是POM模具质量要求不高量不大能 打几百件就行了 有接单的老铁吗
zyk566515 发表于 2023-12-28 15:17:10
硅胶复模 工艺 试试
深圳晨夕 发表于 2023-12-28 15:19:39
5000
喂我袋盐 发表于 2023-12-28 15:24:23
有大量?不如3D打印
李mengwei 发表于 2023-12-28 15:27:26
5000 开试验模具, 这个只是成本,一般也就出几十个。而且厂家基本上不会接单独的单子的,除非你们经常合作那种。然后如果要打几百件的话,再加 2000块钱的打样费,一般厂家都会接。你没渠道合在一起大概就是7000.
lgc9900 发表于 2023-12-28 16:15:39
这个看产品精度,公司规模的,量多大,还有1模几穴?单模的话,我老家那边的私人作坊大概2000左右。量少的话,不如机加工划算.
mhfx2020 发表于 2023-12-28 16:33:26
几百个 开模不合算。
尹志春 发表于 2023-12-28 16:42:35
看你要求,最低800块,高8亿也可以,
800块就立试模具,手工脱模,8亿就流水线,一分钟出2000件,
800块的模具就是,三块料,村料100,CNC300,老板赚400
702736 发表于 2023-12-28 17:04:51
你该让连试模800件一起报价
有大量?不如3D打印
TB上咨询过3D打印 报价520一个:lol
查看完整版本: 老铁们,开这么一个注塑模多多少钱啊
