妖洞两拐 发表于 2023-12-27 10:35:13
两个零件传递轴向载荷结构
滚针轴承不能承担轴向载荷,这样用垫片或套来承担可以吗?轴向载荷约400公斤;上下两个零件都是钢材的,垫片用非金属材料。
清开灵 发表于 2023-12-27 12:09:47
所以这是磨着垫片转?
所以这是磨着垫片转?
不知道老兄是否有其他更好的办法?主要是轴承外圈和内圈都是定好了,不能加大,加大的话影响太多;
你这工况不明,哪里转哪里不转?哪里受力哪里不受力?哪里能受力哪里不能受力?
喂我袋盐 发表于 2023-12-27 14:07:30
圆锥滚子轴承,了解下
圆锥滚子轴承,了解下
轴径已经定死了,如果选圆锥滚子轴承,外圈直径比滚针轴承大很多
两个零件,是相互的,一个不动,一个运动,
惊风泣雨 发表于 2023-12-27 15:19:14
没有更详细的情况说明吗?
如果这个轴承不能受轴向力,那在安装时,内圈或外圈安装时在轴向不要限制死,要有一定的间隙。
没有更详细的情况说明吗?
如果这个轴承不能受轴向力,那在安装时,内圈或外圈安装时在轴向不要限制死,要 ...
我选的这个没有内圈,你说的不要轴向限制死,是什么原因?
流年小生 发表于 2023-12-27 21:50:08
把垫片改成推力轴承呢
页: [1] 2 3
查看完整版本: 两个零件传递轴向载荷结构
